Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Conor Bone
192 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 3,072
