Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProBook 4540s Bodenabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
3.020
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Entfernen der Bodenabdeckung ist notwendig, um die meisten anderen Bauteile des Laptops zu erreichen. Das Ersetzen der Bodenabdeckung kann notwendig sein, wenn sie übermäßige Dellen und Kratzer aufweist, die möglicherweise die internen Bauteile beschädigen können.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP ProBook 4540s Bodenabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Computer ausgeschaltet ist und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.
      • Schiebe die beiden Entriegelungen an beiden Seiten des Akkus, um ihn zu lösen.
      • Kippe den Akku vorsichtig nach oben und nimm ihn aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP ProBook 4540s Bodenabdeckung ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Entferne die eine 3,0 mm Kreuzschlitz-Sicherheitsschraube (PM2.0x3.0).
      • Die Sicherheitsschraube ist ein optionales Merkmal und muss nicht eingesetzt sein, um die Abdeckung zu halten, sofern keine Schraube vorhanden ist.
      • Löse die Entriegelung und ziehe die Abdeckung zu dir heran. Hebe die Abdeckung an, um sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Amber Schindler
1.144 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,020
