Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProBook 4540s Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
121
Insgesamt:
4.022
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter sicher entfernst. Um an den Lüfter zu gelangen, musst du jedoch vorsichtig die Abdeckung entfernen, die den Lüfter schützt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP ProBook 4540s Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Computer ausgeschaltet ist und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.
      • Schiebe die beiden Entriegelungen an beiden Seiten des Akkus, um ihn zu lösen.
      • Kippe den Akku vorsichtig nach oben und nimm ihn aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP ProBook 4540s Lüfter austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Entferne die eine 3,0 mm Kreuzschlitz-Sicherheitsschraube (PM2.0x3.0).
      • Die Sicherheitsschraube ist ein optionales Merkmal und muss nicht eingesetzt sein, um die Abdeckung zu halten, sofern keine Schraube vorhanden ist.
      • Löse die Entriegelung und ziehe die Abdeckung zu dir heran. Hebe die Abdeckung an, um sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP ProBook 4540s Lüfter austauschen, Hitzeschild entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP ProBook 4540s Lüfter austauschen, Hitzeschild entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne das Hitzeschild, indem du drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben (PM2.5x 6.0) herausdrehst, die es sichern.
      • Schiebe das Hitzeschild in Richtung des Geräteinneren.
      • Hebe das Hitzeschild vorsichtig an, bis es schräg steht, und nimm es dann aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    2. HP ProBook 4540s Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ProBook 4540s Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel, das mit der Hauptplatine verbunden ist.
      • Entferne die zwei 5,0 mm Kreuzschlitzschrauben (PM2.5x5.0), mit denen der Lüfter befestigt ist.
      • Hebe den Lüfter an und nimm ihn aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Amber Schindler
1.144 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
If it still shows "cooling fan not working", how do i fix it?
Janvier Luiz Dionisio - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 4,022
