Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um die Tastatur auszubauen, musst du zuerst die untere Abdeckung entfernen, bevor du den Laptop umdrehst, um die Tastatur herauszunehmen. Achte auf lose Bauteile, wenn du den Laptop wieder richtig herum drehst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe die beiden Entriegelungen an beiden Seiten des Akkus, um ihn zu lösen.
Kippe den Akku vorsichtig nach oben und nimm ihn aus seinem Anschluss.
Drehe den Computer so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die eine 3,0 mm Kreuzschlitz-Sicherheitsschraube (PM2.0x3.0).
Löse die Entriegelung und ziehe die Abdeckung zu dir heran. Hebe die Abdeckung an, um sie vollständig zu entfernen.
Drehe den Computer um, stelle ihn richtig herum auf und öffne ihn so weit wie möglich.
Hebe die Oberseite der Tastatur in einem Winkel an und ziehe sie dann vorsichtig nach oben von der Handballenauflage weg.
Trenne das Tastaturkabel, indem du den Verriegelungshebel in der Mitte der Hauptplatine anhebst.
Entferne die Tastatur vollständig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
