Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
2.831
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das WLAN-Modul stellt die Wi-Fi-Verbindung des ProBook her. Es ist nicht mit dem WWAN-Modul zu verwechseln, das für mobiles Breitband zuständig ist. Die beiden Module befinden sich direkt nebeneinander, aber das kleinere Modul ist das WLAN-Modul, das in dieser Anleitung im Mittelpunkt steht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Computer ausgeschaltet ist und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.
      • Schiebe die beiden Entriegelungen an beiden Seiten des Akkus, um ihn zu lösen.
      • Kippe den Akku vorsichtig nach oben und nimm ihn aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Entferne die eine 3,0 mm Kreuzschlitz-Sicherheitsschraube (PM2.0x3.0).
      • Die Sicherheitsschraube ist ein optionales Merkmal und muss nicht eingesetzt sein, um die Abdeckung zu halten, sofern keine Schraube vorhanden ist.
      • Löse die Entriegelung und ziehe die Abdeckung zu dir heran. Hebe die Abdeckung an, um sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen, WLAN-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen, WLAN-Modul: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die Antennenkabel von ihren Anschlüssen am WLAN-Modul.
      • Ein Kabel ist am Hilfsanschluss („Aux“) befestigt und mit einem blauen Draht gekennzeichnet. Das andere Kabel ist mit dem Hauptanschluss verbunden, der normalerweise mit einem roten Draht gekennzeichnet ist. Diese Drähte sind in kleinen Fenstern neben der Komponente zu sehen.
      Frag FixBot
    2. HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ProBook 4540s WLAN-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe zwei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben (PM2.0x3.0) heraus, die das Modul am Computer sichern.
      • Die Kante des Moduls, die dem Steckplatz gegenüberliegt, hebt sich vom Computer ab.
      • Hebe das Modul vorsichtig an und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Amber Schindler
1.144 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 2,831
