Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die CPU – den Hauptprozessor – deines HP ProBook 640 G1 auszutauschen. Wenn du die Leistung steigern, anspruchsvollere Aufgaben wie Videobearbeitung oder Gaming bewältigen oder Probleme durch einen defekten Prozessor beheben möchtest, solltest du einen CPU-Austausch in Betracht ziehen. Bevor du dies tust, solltest du den Zustand deiner CPU überprüfen, indem du im Task-Manager deines Laptops die CPU-Temperatur kontrollierst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe den Akkuschlitten ganz nach links in Richtung des Akkusymbols.
Möglicherweise musst du auch den anderen Schlitten rechts vom Akkuschlitten verschieben, wie auf dem Bild dargestellt.
Entferne den Akku, indem du ihn vom Laptop wegschiebst und dabei die Akkuarretierung gedrückt hältst.
Der Akku sollte sich leicht herausziehen lassen.
Entferne die acht Gummi-Schraubenabdeckungen von der Unterseite und die zwei Gummi-Schraubenabdeckungen von den Seiten des Laptops mit einer Büroklammer.
Entferne die vierzehn 6-mm-Schrauben von der Unterseite des Laptops und die zwei 6-mm-Schrauben von den Seiten mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Entferne die sechs 4-mm-Schrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Entnimm das Laufwerk, indem du es vorsichtig herausziehst.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die vier Schrauben, die den Kühlkörper und den Lüfter mit der CPU verbinden.
Entferne den Kühlkörper.
Entferne die einzelne Schraube, die die CPU an ihrem Platz hält.
Hebe die CPU vorsichtig aus dem Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
