Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProBook 640 G1 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, um den Batterie-Verschlussschlitten freizulegen.
      • Es handelt sich um einen schwarzen Schlitten in der Nähe der Oberseite, mit einem Batteriesymbol links und einem Schloss-Symbol rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akkuschlitten ganz nach links in Richtung des Akkusymbols.
      • Möglicherweise musst du auch den anderen Schlitten rechts vom Akkuschlitten verschieben, wie auf dem Bild dargestellt.
      Frag FixBot
    3. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du ihn vom Laptop wegschiebst und dabei die Akkuarretierung gedrückt hältst.
      • Der Akku sollte sich leicht herausziehen lassen.
      Frag FixBot
    1. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, Rückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung nach unten und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    1. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht Gummi-Schraubenabdeckungen von der Unterseite und die zwei Gummi-Schraubenabdeckungen von den Seiten des Laptops mit einer Büroklammer.
      • Entferne die vierzehn 6-mm-Schrauben von der Unterseite des Laptops und die zwei 6-mm-Schrauben von den Seiten mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 4-mm-Schrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      • Einige der Schrauben werden durch Federn an Ort und Stelle gehalten und können nicht vollständig entfernt, aber dennoch gelockert werden.
      Frag FixBot
    2. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entnimm das Laufwerk, indem du es vorsichtig herausziehst.
      • Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Auf dem Foto ist nur eine Schraube sichtbar; die zweite Schraube befindet sich direkt darüber.
      Frag FixBot
    3. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig am Mittelrahmen und greife ihn dabei von innen.
      • Dies erfordert eventuell ein wenig Kraft. Falls er festzusitzen scheint, prüfe, ob du eine Schraube übersehen hast. Gehe zu den vorherigen Schritten zurück und stelle sicher, dass du alle notwendigen Schrauben entfernt hast.
      Frag FixBot
    1. HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP ProBook 640 G1 RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drücke die Halteklammern des RAM vorsichtig nach außen und unten, um den RAM-Stick freizugeben.
      • Greife den RAM-Stick vorsichtig an den Seiten und ziehe ihn nach rechts aus dem Anschluss.
      • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten RAM-Stick, der sich unter dem ersten befindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 478
