Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Lüfters im HP ProBook 640 G1 Laptop. Ein defekter Lüfter kann dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird, laute Geräusche verursacht oder die Systemleistung sinkt. Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, prüfe unsere Fehlerdiagnose, um zu sehen, ob sich das Problem beheben lässt, ohne den Lüfter auszutauschen.
Für diese Reparatur musst du den Akku, die Abdeckung und die Lüftereinheit entfernen. Stelle immer sicher, dass der Laptop vollständig ausgeschaltet ist und sich nicht im Energiesparmodus befindet. Trenne das Ladegerät sowie alle externen Geräte, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe den Akkuschlitten ganz nach links in Richtung des Akkusymbols.
Möglicherweise musst du auch den anderen Schlitten rechts vom Akkuschlitten verschieben, wie auf dem Bild dargestellt.
Entferne den Akku, indem du ihn vom Laptop wegschiebst und dabei die Akkuarretierung gedrückt hältst.
Der Akku sollte sich leicht herausziehen lassen.
Entferne die acht Gummi-Schraubenabdeckungen von der Unterseite und die zwei Gummi-Schraubenabdeckungen von den Seiten des Laptops mit einer Büroklammer.
Entferne die vierzehn 6-mm-Schrauben von der Unterseite des Laptops und die zwei 6-mm-Schrauben von den Seiten mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Entferne die sechs 4-mm-Schrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Entnimm das Laufwerk, indem du es vorsichtig herausziehst.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Löse die zwei unverlierbaren Schrauben im Lüfter mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe den Lüfter vorsichtig an und trenne das Kabel vom Motherboard.
Entnimm den Lüfter aus dem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
