Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
    1. HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entriegele und entferne die Rückabdeckung sowie den Akku.
      • Trenne den Lüfter ab, drehe ihn heraus und entferne ihn.
      • Drehe die 4 Schrauben heraus, mit denen der CPU-Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU.
      • Verwende Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch, aber achte darauf, nicht zu fest auf die CPU zu drücken.
      • Es wird außerdem empfohlen, Druckluft zu verwenden, um Staub aus dem Laptop und dem Lüfter zu entfernen.
      • Hier kannst du bei Bedarf die CPU aufrüsten.
      • Verwende nur so viel Wärmeleitpaste, dass ein Teil der Fläche bedeckt ist. Verwende einen Spachtel, falls du einen hast.
      • Die Wärmeleitpaste verteilt sich gleichmäßig, nachdem du den Kühlkörper festgezogen hast.
      • Setze den Kühlkörper vorsichtig wieder in das Gerät ein und ziehe die Schrauben über Kreuz fest, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Vergiss nicht, den Lüfter anzuschließen.
      Frag FixBot
    3. HP ProBook 650 G1 Wärmeleitpaste ersetzen, Weitere Upgrades: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald du die Rückabdeckung geöffnet hast, ist das eine gute Gelegenheit, SSD und RAM aufzurüsten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 228
