Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProOne 600 G1 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
  3. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
  4. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
  5. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove both 3/8" screws using the T15 Torx Screwdriver from the metal plate, and slide the plate to the left.
  6. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Unscrew three surrounding 1/4" screws, with the T15 Torx Screwdriver. Pull out the fan and attached wires.
Abschluss
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,852
