Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProOne 600 G1 RAM Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push the unlock tabs on the back on the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the RAM in the bottom right hand corner.
    • Pull the two silver brackets holding the RAM away from each other.
  3. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove RAM.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Claire Crocker
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,137
