Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Probook 4425s Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
2.413
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Eine Festplatte speichert digitale Daten wie Programme, Dateien und andere Informationen auf deinem Computer. Wenn du feststellst, dass die Festplatte deines HP Probook 4425s nicht mehr funktioniert, kannst du diese Anleitung nutzen, um sie auszubauen und zu ersetzen. Schalte vor Beginn des Austauschs deinen Computer aus und trenne ihn von allen externen Stromquellen, um deine Sicherheit und die Sicherheit deines Geräts zu gewährleisten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Laptop aus.
      • Drehe den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Akku entfernen.
      Frag FixBot
    3. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Schalter-Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    4. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Laptop um und öffne es.
      • Entferne die nun gelockerte Abdeckung, indem du sie an beiden Seiten greifst und nach oben schiebst.
      • Entferne die vier 3 mm schwarzen Kreuzschlitzschrauben direkt oberhalb der Tastatur.
      Frag FixBot
    5. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Tastatur, indem du sie nach oben in Richtung des Computerbildschirms schiebst, um das Flachbandkabel der Tastatur zu lösen.
      Frag FixBot
    6. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei schwarzen 3-mm-Kreuzschlitzschrauben unterhalb der Tastatur, die sich direkt über dem Mauspad befinden.
      • Entferne vorsichtig das Mauspad.
      Frag FixBot
    7. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Die Festplatte befindet sich auf der rechten Seite des Laptops unter dem Touchpad.
      • Entferne die beiden schwarzen 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Festplatte auf der linken Seite halten, und entferne die größere Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite der Festplatte.
      Frag FixBot
    8. HP Probook 4425s Festplatte ersetzen, Festplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Festplatte ersetzen, Festplatte entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Festplatte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kaity
178 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,413
