Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Probook 4425s Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
53
Insgesamt:
671
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn deine Tastatur am HP Probook 4425s nicht richtig funktioniert oder nicht mehr reagiert, ist das Ersetzen der Tastatur oft die beste Lösung. Diese Reparatur ist möglicherweise erforderlich, wenn bestimmte Tasten klemmen, keine Eingaben mehr registrieren oder wenn die gesamte Tastatur aufgrund eines Flüssigkeitsschadens oder durch Verschleiß im Laufe der Zeit ausgefallen ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Probook 4425s Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Laptop aus.
      • Drehe den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Akku entnehmen.
      Frag FixBot
    3. HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur halten.
      Frag FixBot
    4. HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laptop um und öffne es.
      • Entferne die nun gelockerte Abdeckung, indem du sie an beiden Seiten greifst und nach oben schiebst.
      • Entferne die vier 3 mm schwarzen Kreuzschlitzschrauben direkt oberhalb der Tastatur.
      Frag FixBot
    5. HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Probook 4425s Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tastatur vorsichtig, indem du sie nach oben in Richtung des Computerbildschirms schiebst, um das Tastatur-Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Madyson James
327 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 671
