Zum Hauptinhalt wechseln
HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement
Was du brauchst
  1. HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Secure the suction cup to the center of the screen.
    • Using a plastic opening tool, pry along the edges of the display while pulling upwards with the suction cup.
  2. HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Spudger to disconnect the ribbon cable to the rear facing camera.
  3. HP Slate 8 Pro Rear Facing Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the tweezers to pry the camera assembly away from the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andrew Hall
322 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 205
