Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx
Was du brauchst
  1. Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laptop so, dass der Modellaufkleber nach oben zeigt.
  2. Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Torx-Schraubendreher Nr. 5 die sechs 3,5-mm-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Laptop befestigt ist.
  3. Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
    • Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
    • Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
  4. Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Suche den Lüfter in dem Computer.
  5. Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die 3-mm-Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
    • Stecke das Lüfterkabel, mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
    • Ein Öffnungswerkzeug von iFixit ist nicht notwendig, aber empfehlenswert.
  6. Austausch des Lüfters beim HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan
498 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,983
