Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie man den Bildschirm bei einem HP Spectrex360 13`` (Modell 13-ac023dx) austauscht. Diese Anleitung wird dir helfen, wenn dein Bildschirm beschädigt ist. Der üblichste Fehler ist ein schwarzer Bildschirm. Für diese Anleitung sind keine speziellen Fähigkeiten nötig.
Achtung: Achte darauf, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du anfängst.
Was du brauchst
Löse mit einem Torx-Schraubendreher Nr. 5 die sechs 3,5-mm-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Laptop befestigt ist.
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
Lege das Laptop flach auf den Tisch, so dass die Seite der Tastatur in Richtung Tisch und das Mainboard nach oben zeigt.
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 1,0-mm-Schrauben, mit denen der Bildschirm am Hauptgehäuse des Computers befestigt ist.
Nimm die Metallteile, die gerade abgeschraubt wurden, aus dem Weg, damit du freie Sicht auf die Bildschirmanschlüsse bekommst.
Klappe die beiden Laschen hoch, die sich in der Mitte des Computergehäuses befinden, wo die Kabel mit der Hauptplatine verbunden sind. Löse danach die Kabel, die mit dem Bildschirm verbunden sind. Dadurch werden die beiden Gehäusehälften des Computers getrennt.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I couldn’t remove the display without removing the one speaker. In the pictures, you can easily see that he just bent the metal case at the hinge and pried it out.
