Zum Hauptinhalt wechseln
HP Split x2 Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Split x2 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jose Francisco
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,587
