Zum Hauptinhalt wechseln
HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD
Was du brauchst
  1. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Laptop in einer Umgebung mit genügend Licht auseinander zu nehmen, und darauf, dass er entladen ist. Berühre vor dem Beginnen etwas, um dich zu erden! Elektrostatische Entladungen können dein Motherboard zerstören.
  2. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Drehe das Laptop um: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Drehe das Laptop um: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laptop um. Auf der Rückseite befinden sich vier Gummifüsschen, die entfernt werden müssen, um an die Schrauben darunter zu kommen. Entferne zuerst, wie auf dem Bild gezeigt, das Gummifüsschen in der Mitte.
  3. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unter jedem Gummifüsschen ist eine Schraube. Entferne alle Gummifüsschen.
  4. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Verwende einen Schraubendreher, um die Tastaturbaugruppe zu entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Verwende einen Schraubendreher, um die Tastaturbaugruppe zu entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Es müssen insgesamt drei Kabel gelöst werden. Klappe jeden ZIF Stecker nach oben, um ihn zu lösen.
  5. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Unterseite der Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Unterseite der Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Unterseite der Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unterseite der Tastatur
  6. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Identifiziere die Wi-Fi/Bluetooth mPCIe Karte.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Wi-Fi/Bluetooth mPCIe Karte befindet sich rechts von der Hauptplatine, hier mit einem Pfeil markiert.
  7. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Nahaufnahme der WiFi und WWAN Ports: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Nahaufnahme der WiFi und WWAN Ports: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Du siehst, dass es eine große Lücke für die WWAN-Karte und keine M.2-Verbindung gibt. Es ist möglich, die mPCIe-Karte zu erweitern und die WiFi-Karte vollständig zu entfernen. Eine andere Möglichkeit könnte sein, ein Board mit einer M.2 WWAN-Karte zu kaufen und sie mit einer SSD auszutauschen. Leider sind diese ziemlich selten.
  8. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, USB / WWAN Board: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, USB / WWAN Board: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, USB / WWAN Board: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nahaufnahme des USB / WWAN Boards.
  9. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, mPCIe Karte: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, mPCIe Karte: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wie bereits erwähnt, kannst du diese Karte gegen eine PCIe SSD mit halber Breite austauschen, die du bei Amazon oder anderen Elektronikhändlern findest.
  10. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Ersetze die Wärmeleitpaste: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Ersetze die Wärmeleitpaste: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ein häufiges Problem könnte die Wärmeableitung sein, daher ist es empfehlenswert, die Wärmeleitpaste zu entfernen und durch eine hochwertigere zu ersetzen. Ich empfehle auch, Wärmepads an der Unterseite des Kupferkühlkörpers hinzuzufügen, wo die RAM-Chips sitzen.
  11. HP Stream 13 Demontage für ein Upgrade der PCIe mini SSD, Setze alles wieder zusammen.: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein HP Stream wieder zusammenzubauen.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
50 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kevin Fessler
1.831 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
half-width mSATA SSD available in boot?
basicmail3 - Antwort
Questo è il problema!!!
Sicuro che tale scheda possa funzionare al Boot del PC.
Bisognerebbe provare potresti dire, 53 $ per la scheda da 64 Gb + 20-30 $ per una penna USB WiFi, tot 80-90 $, e se poi non parte?
bye
That is the question!!!
Sure that this card will work at Boot the PC.
You should try to say, $ 53 for 64 GB card + 20-30 $ for a WiFi USB stick, tot 80-90 $, and if not then part?
bye
Gian Lorenzo Molinari -
Non ci fai vedere come è questa scheda SSD da mettere al posto del modulo WiFi
E poi questa scheda half-width mSATA SSD è possibile farla partire al boot?
E neppure so dove trovarle
Do not you show us how this SD card to put in place the WiFi module.
I've never seen nor know where to find them.
And then this half-width mSATA SSD card, you can start it at boot?
Gian Lorenzo Molinari - Antwort
I already have a wi-fi card and I ordered hard drive 120Gb for 53$ . 20 days I'll write how it works or not
basicmail3 -
Make sure that you order an *PCIe* mini half-width or full-width (buy or make an extension bracket) and you have the current BIOS (HP sometimes whitelists cards).
Be forewarned- Not all mSATA cards will play nice with this slot. I personally recommend the Samsung PM830 128GB SSD HDD Mini PCIe from Amazon for only $40. Word of wisdom, you may have to reconnect the battery for Windows to recognize it.
Kevin Fessler -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 139,528
