Zum Hauptinhalt wechseln
HP Stream 7 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nelson Thai
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 7,530
