Zum Hauptinhalt wechseln
HP Stream 8 Button Board Replacement
Was du brauchst
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
Abschluss
Ashley Eimers
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 322
