Zum Hauptinhalt wechseln
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
Was du brauchst
  1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
  5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
  6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
  7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the display panel cable.
Abschluss
Ashley Eimers
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 317
