Zum Hauptinhalt wechseln
HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement
Was du brauchst
  1. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Midframe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
  5. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
  6. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the front facing camera with tweezers.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 449
