Zum Hauptinhalt wechseln
HP Stream 8 Midframe Replacement
Was du brauchst
  1. HP Stream 8 Midframe Replacement, Midframe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Midframe Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Midframe Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 708
