Zum Hauptinhalt wechseln
HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen
Was du brauchst
  1. HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen, USB C Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen, USB C Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen, USB C Kabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Trenne Das gerät zuerst von Stromnetz und Laptop.
    • Nutze einen Phillips #1 Schraubendreher um die Bodenplatte zu lösen.
    • Öffne nun die Bodenplatte in Richtung USB Kabel.
    • Du kannst die Bodenplatte nun zur Seite legen.
  2. HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze wieder den Phillips #1 Schraubendreher um die beiden markierten Schrauben an der USB Abdeckung zu lösen.
    • Achte darauf die beiden Schrauben nicht mit der Schraube der Bodenplatte zu verwechseln, da die Schrauben unterschiedliche längen haben.
    • Wenn die beiden Schrauben gelöst sind kannst du die Abdeckung aufklappen.
    • Achte dabei auf die Gummi-Zugentlastung welche das USB Kabel umschließt. Du kannst das USB Kabel einfach auf der Unterseite heraus drücken.
  3. HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du das USB Kabel ganz einfach aus dem Port ziehen und das neue einstecken.
    • Achte darauf das du das neue Kabel beim Zusammenbau wieder in die Zugentlastung drückst.
  4. HP USB-C G5 Essential Dock - UBS-C Kabel Tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte beim Zusammenbau darauf das die beiden Clips der Bodenplatte, auf der USB Kabel Seite als erstes platziert werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Hilfreich wäre noch zu wissen, welche Spezifikation das Ersatzkabel haben muss.
Bong-Su-Han - Antwort
Works well, in my case there wasn't really an issue. It didn't work, I replaced it with a random USB-C to USB-C I had, worrying it might not be able to provide power. It worked. But then I tried the original USB-C cable with an SSD and it also worked. I then put the original back in but switched around and suddenly everything worked.
frustratedEngineer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 1,833
