Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ZBook 15 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
163
Insgesamt:
18.739
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Funktioniert das Display deines Laptops nicht richtig? Hier findest du einige mögliche Probleme mit deinem Display. Wenn du feststellst, dass das Display ausgetauscht werden muss, befolge diese Anleitung!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP ZBook 15 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um.
      • Schiebe den Hebel mit dem Akkusymbol daneben fest zur Seite bis der Akku herauskommt.
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP ZBook 15 Display austauschen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Lege das Laptop mit der Tastatur nach oben.
      • Entferne die Schrauben-Abdeckungen mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. HP ZBook 15 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    3. HP ZBook 15 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Rand vom Display weg.
      • Arbeite dich unbedingt Kante für Kante vor! Ziehe nicht zu fest an den Ecken, da der Rand sonst brechen kann.
      Frag FixBot
    4. HP ZBook 15 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher in der Nähe der Ecken des Bildschirms, um das Display abzunehmen.
      • Achte darauf, keine Schrauben zu verwechseln. Sie liegen nah beieinander und du könntest versehentlich die Rückabdeckung statt des Displays entfernen.
      Frag FixBot
    5. HP ZBook 15 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband nicht von der Seite ab, die der Unterseite des Bildschirm-Panels am nächsten liegt! Dies kann die Drähte des Steckers herausreißen.
      • Senke den Bildschirm vorsichtig ab und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf die Tastatur.
      • Hebe die Ecken des Klebebands an, die der Oberseite des Bildschirms am nächsten liegen, und ziehe es vorsichtig zur Mitte hin ab.
      • Ziehe das Klebeband langsam von den Seiten ab.
      • Hebe das Klebeband an und trenne den Stecker des Bildschirms.
      • Du kannst das Klebeband am Kabel-Stecker kleben lassen und kannst ihn dennoch abnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
Worked great! Only caution that I would add is that on one of the machines I took apart, the adhesive strip behind the bottom of the bezel stuck to the bezel and not the circuit board behind. I had to carefully slide my finger between the adhesive strip and the bezel to separate them. Once the bezel was removed, I was able to stick the adhesive back down. I think this laptop may have been exposed to some sort of liquid, so this may not be a common issue.
dwakefield - Antwort Teilen
My ZBook 15u g5 does not have any adhesive covers around the screen. How do I replace?
H B - Antwort Teilen
Hello can i replace my hd screen with another fhd one?
Mohand Almohands - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 18,739
