Einleitung
Hier sind einige Lösungsvorschläge, wenn dein Computer zu wenig Speicherplatz meldet. Wenn dein Computer nicht mehr richtig bootet, schaue in diese Troubleshooting Seite. Wenn du die Festplatte austauschen musst, hilft dir nachfolgende Anleitung.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um.
Schiebe den Hebel mit dem Akkusymbol daneben fest zur Seite bis der Akku herauskommt.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Schiebe den rechten Hebel fest nach rechts.
Ziehe die Abdeckung zu dir, um sie zu entfernen.
Löse die drei unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen das Laufwerk befestigt ist.
Fasse die grüne Lasche, ziehe sie vom Metallgehäuse weg und hebe das Laufwerk heraus.
Drehe die beiden 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 an jeder Seite heraus, um die Festplatte zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
how hard disk i can buy for my zbook 15?
thanks
