Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tastatur defekt ist, folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe den Laptop um.
Schiebe den Hebel mit dem Akkusymbol daneben fest zur Seite bis der Akku herauskommt.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Schiebe den rechten Hebel fest nach rechts.
Ziehe die Abdeckung zu dir, um sie zu entfernen.
Entferne die beiden 16 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Drehe das Notebook so, dass die Tastatur sichtbar ist.
Setze den Spudger unter die linke Seite der Tastatur.
Hebe die Seite der Tastatur vorsichtig an, und ziehe kräftig an der linken Ecke der Tastatur, bis sie sich herauslöst.
Fahre jetzt mit den Fingern unter die Kanten der Tastatur von links nach rechts an der Oberkante entlang , um die restlichen Rasten zu lösen.
Schiebe die Taster vorsichtig nach oben in Richtung Bildschirm und entferne sie aus dem Gehäuse.
Hebe die beiden Laschen auf jeder Seite des schwarzen Flachbandkabels vorsichtig mit einem Spudger an, bis sich das Kabel löst.
Trenne das schwarze Flachbandkabel, indem du an der blauen Lasche ziehst, die daran hängt.
Wiederhole diesen Vorgang bei dem weißen Kabel.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
I found that if you remove the optical drive, you have access to push the keyboard form the back to disengage the side with the number pad.
In addition to the comments about pushing the keyboard out after removing the optical drive (which is actually the documented way of removing the keyboard) I'd add that the bit about "There are two sets of threads to get past. Once unscrewed from the first thread, lift the screw up until it hits the next set and begin unscrewing again." is incorrect. The screws are deliberately designed to be self retaining. You only need to unscrew it until the screw turns freely (i.e. not fully).
please, will they have the part number of this keyboard ?, it hurt me and I saw the steps that are followed to extract it, and replace it, but I can not find the part number of the keyboard replacement, if someone could have it tell me which is please?
Go to partsurfer.hp.com with the p/n of the machine and you'll get the exact part number of the keyboard you need
