Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
6.659
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Hast du Probleme mit deinem WLAN? Hier findest du weitere Informationen dazu, warum du dich möglicherweise nicht mit Drahtlosnetzwerken verbinden kannst. Wenn du feststellst, dass deine WLAN-Karte ersetzt werden muss, folge dieser Anleitung zum Austausch!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um.
      • Schiebe den Hebel mit dem Akkusymbol daneben fest zur Seite bis der Akku herauskommt.
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den rechten Hebel fest nach rechts.
      • Ziehe die Abdeckung zu dir, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die zwei Laschen an, die mit der Verkabelung verbunden sind.
      Frag FixBot
    2. HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ZBook 15 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3 mm langen Schrauben von den Ecken der Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebe die Karte an und ziehe sie heraus, um sie abzuklemmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
I’m planning to upgrade my Zbook by installing a Wireless AC-capable WiFi module. I’ve found a cheap one that’s compatible according to the service manual: the Intel 7260HMW. However, it doesn’t have an HP SPS, it seems to have come from a DELL laptop.
Has anyone tried this? Will it work? I guess I’ll find out the hard way!
Hopefully, the seller will allow me to test the adapter before buying.
Luis Alejandro Araúz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 6,659
