Zum Hauptinhalt wechseln
HP dv7-4065x Keyboard Replacement
  1. HP dv7-4065x Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Move the switch in the battery compartment.
  3. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully flip up the keyboard panel.
    • Don't pull far on the keyboard. It will still be connected to the laptop via ribbon cables.
  4. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the retaining flap on the keyboard cable ZIF connector.
    • Carefully pull the ribbon cable from its socket on the motherboard.
Abschluss
Mikayla Tabora
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
First you need to unscrew 2 screws under the HDD cover
christo04 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,598
