Zum Hauptinhalt wechseln
HP eStation Zeen Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the rubber screw caps using a metal spudger.
    • Remove the two 6mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unclip each side by inserting the plastic opening tool and slide it along the edges.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect battery clip.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the speaker wires from the terminal using a plastic opening tool.
    • Be careful the plastic connector is fragile
  5. HP eStation Zeen Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Abschluss
Jack Clark
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 192
