Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Schrauben an der Unterseite entfernen
Zwei befinden sich an der Vorderseite
Und vier unter den gummierten Füßen, die zuerst zurückgeklappt werden müssen, um an die Schrauben zu gelangen
Nachdem die Schrauben entfernt sind, können wir die Bodenplatte vom Gehäuseoberteil abhebeln
Setze vorsichtig ein Werkzeug an der dem Scharnier gegenüberliegenden Seite des Laptops zwischen die beiden Gehäuseteile und hebe es an
Hebe die Clips auf dieser Seite weiter an, bis die gesamte Vorderseite gelöst ist
Gehe dann zu einer der Seiten – normalerweise nehme ich die Seite mit den Anschlüssen, aber beide funktionieren. Heble das Gehäuseoberteil langsam weiter hoch und versuche dabei, die Anschlüsse nicht zu beschädigen
Wenn sich die Bodenplatte zu lösen beginnt, wechsle zur anderen Seite des Laptops. Heble die Bodenplatte wieder hoch, bis sie locker ist. Sei besonders vorsichtig im Bereich des USB-C-Anschlusses, da dieser recht empfindlich ist.
Sobald dies erledigt ist, solltest du die Bodenplatte abheben können
Du findest den Akku unten rechts im Gehäuse
Er lässt sich entfernen, indem du die vier Schrauben löst und ihn einfach heraushebst
Um den Laptop wieder zusammenzubauen, schraube die neue Batterie fest.
Schiebe die E/A-Seite an ihren Platz und drücke sie fest, bis sie einrastet (mach dir keine Sorgen, falls du kein Klicken hörst).
Gehe dann zur anderen Seite und schiebe die Abdeckung vorsichtig über den USB-C-Anschluss und den SD-Kartenleser, bevor du beide Seiten zusammendrückst.
Drücke abschließend die Clips an der Vorderseite zusammen.
Um den Laptop wieder zusammenzusetzen, schraube die Abdeckung der Tasten mit denselben Schrauben fest, die du zuvor entfernt hast.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
