Zum Hauptinhalt wechseln
HP w2216h Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
    • Turn monitor so that the screen is facing you.
    • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
    • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
  2. HP w2216h Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Do not pull the screen away to hard, this could snap the power cable.
    • Remove the power button from the top of the plastic frame.
  3. HP w2216h Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the power cable by carefully sliding it out of it's plug.
    • Check if there is any tear or fray in the cable.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sadeq Taha
219 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 893
