Zum Hauptinhalt wechseln
HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement
Was du brauchst
  1. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 Screw covers from the lower sides of the Bezel
  2. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 Screws using a PH#1
  3. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a pick along the top and sides of the bezel to start removing the bezel. Use your fingers to gently pry from the bottom of the bezel while pulling up. Bezel is very fragile.
  4. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 screws from the top of the frame, One on each side.
  5. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 screws holding the LCD to the frame. 2 on each side.
  6. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lay the LCD down on the keyboard and remove the webcam cable (if you have one) and remove the video cable.
Abschluss
Brents Computer Repair Mitglied von Brents Computer Repair
Business
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 90
