Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung wird verwendet, wenn die Lautsprecher beschädigt sind oder keinen Ton wiedergeben. Du musst ein wenig Kraft aufwenden, um die Lautsprecher aus dem Tablet zu lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier 5-mm-Schrauben auf der Rückseite mit einem Torx-T4-Schraubendreher.
Führe die Spitze eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug rund um alle Kanten des Geräts, bis sich die Rückwand löst.
Nimm die Rückwand ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne die beiden Lautsprecherkabel mithilfe einer Pinzette oder deiner Finger, indem du sie aus den Anschlüssen ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
