Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire 530 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire 530 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four 1.2mm screws in the corners to release the front of the phone from the back, then pry it off with the plastic opening tool.
  2. HTC Desire 530 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back of the phone from the front.
  3. HTC Desire 530 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to gently lift one side of the antenna strip up, then pull it off. This needs to be done in all four corners.
Abschluss
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Mitglied von UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 510
