Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four 1.2mm screws in each corner.
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the screen from the body.
  2. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pry the battery up at these three spots, and disconnect the power cables attached.
  3. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • You can then fold the battery back like so, and that will give you access to the screw.
  4. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to remove the 1.2 mm screw at the bottom of the phone.
  5. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the screw and the black plastic backing are removed the daughterboard pulls right out.
  6. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In order to fix the Micro USB Port, the entire daughterboard will need to be replaced because all connections are soldered in.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Mitglied von UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 625
