Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,651
