Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire 826 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC Desire 826 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC Desire 826 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Desire 826 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jordan Warnix
285 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 699
