Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Desire Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Desire Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure the the arrow on the battery is pointing to the bottom left when inserting a new one.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,634
