Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Vibrator: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
  6. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Take out the upper, two 0.5 mm Torx screws with a Torx T5 bit.
  7. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Take the middle 0.3 mm phillips screw out with the phillips J000 tip.
  8. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Using the spudger, pry up to remove the battery holder.
  9. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Using the spudger, pry the speaker out of its place.
  10. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • With the springs up, place the new speaker into position.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Scott Olson
274 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,177
