Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das Innere eines HTC Desire freilegst. Sie führt dich durch den Austausch des internen Lautsprechers des Smartphones.
Was du brauchst
Setze das flache Ende des Spudgers in die Öffnung oben am Telefon ein, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
Hebele die untere rechte Ecke des Akkus mit der flachen Seite des Spudgers an.
Nimm den Akku aus dem Gerät.
Entferne die beiden unteren 0,5-mm-Schrauben mit einem Torx-T5-Schraubendreher.
Entferne die zwei oberen 0,5 mm Torx-Schrauben mit einem Torx T5-Bit.
Entferne die mittlere 0,3 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-J000-Einsatz.
Setze den neuen Lautsprecher bei nach oben zeigenden Federn an seine Position.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
