Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire Vibrator Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire Vibrator Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Desire Vibrator Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire Vibrator Replacement, Vibrator: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire Vibrator Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Desire Vibrator Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire Vibrator Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Desire Vibrator Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 685
