Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Fortress SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
Abschluss
Lucas David
540 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 440
