Zum Hauptinhalt wechseln
HTC MyTouch 4G Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Flip Phone Over: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip your phone over and hold the phone with the back facing you.
  2. HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Remove the back case.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place the prying tool into the notch at the bottom of the case and pull up to remove.
  3. HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic prying tool in the upper left-hand corner notch of the battery to remove.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
leo
334 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Nice work very detailed I like it a lot
Vincent Lawson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 709
