Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One A9s Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HTC One A9s Akku tauschen, Bildschirm anheben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beginne an der Selfiekamera und hebe den Bildschirm vorsichtig an.
  2. HTC One A9s Akku tauschen, Display-Verbindungen trennen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Display-Verbindungen.
    • Trenne die beiden Verbindungen.
  3. HTC One A9s Akku tauschen, Schrauben lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
  4. HTC One A9s Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Rückseite des Geräts.
  5. HTC One A9s Akku tauschen, Akkuverbindung trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Verbindung des Akkus vorsichtig an. Nicht ziehen!
  6. HTC One A9s Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    Jimmy
    $7.95
    • Beginne unten links mit dem Jimmy und heble die Batterie vorsichtig heraus. Arbeite dich nach rechts und dann nach oben vor.
    • Sollte der Akku noch an der rechten Seite kleben, ziehe ihn vorsichtig ab.
  7. HTC One A9s Akku tauschen, Neuen Akku einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Platziere den neuen Akku und führe den Verbinder vertikal in den Slot ein. Bei Bedarf das Kabel leicht nach links biegen.
  8. HTC One A9s Akku tauschen, Rückseite montieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückseite wieder an das Gerät an und befestige die 14 Schrauben im Sternformat.
  9. HTC One A9s Akku tauschen, Display verbinden: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verbinde das Display erneut und befestige die Abdeckplatte.
  10. HTC One A9s Akku tauschen, Akku testen und Gerät schließen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Teste den neuen Akku, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.
    • Wenn der Test erfolgreich ist, schließe das Gerät wieder.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Stelle sicher, dass alle Verbindungen und Schrauben sicher befestigt sind, bevor du das Gerät in Betrieb nimmst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Marten
664 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 125
