Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Bildschirmbaugruppe deines HTC One M9 zu ersetzen. Diese Baugruppe enthält den Digitalisierer und das LCD-Panel.
Was du brauchst
Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker des unteren Mikrofons zu lösen.
Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt.
Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker zu lösen.
Entferne die Abdeckung der beiden LEDs.
Entferne mit einer Pinzette die beiden Antennenkabel.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam von der Hauptplatine.
Die Hauptplatine hebelst du mit einem Plastikhebel oder per Hand aus dem Gehäuse des Smartphones.
Verwende eine Pinzette, um den Kleber an der Unterkante des Akkus zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um den Akku aus der Displayeinheit hochzuhebeln.
Ziehe mit einem Spatel vorsichtig um die Bildschirmbaugruppe herum, um diese vom Rest des Smartphones zu trennen.
Ziehe den Bildschirm vorsichtig vom Gehäuse ab, nachdem eine sichtbare Lücke zwischen Bildschirm und Telefon entstanden ist.
Ziehe das Flachbandkabel der Bildschirmbaugruppe vorsichtig aus dem Rest des Geräts.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
60%
Christoph Huber hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
half this guide can be skipped, all you need to do is:
disconnect the battery
disconnect LCD flex and peel off the conductive tape
heat LCD up
Slide a thin plastic tool in under the LCD (can be anything, like the hard-ish plastic used in blister packs), there is only tape along the sides, start at the top center of the lcd. Seriously just slide it down and cut the tape (it's super strong!)
Now just lift the battery up about 3mm (on the same side as the lcd flex) and slide the lcd out, flex and all..
Total repair time is HALVED and you don't mess up the rest of the RF shielding tape.
Total of just 4 screws need to be removed!
hope this helps :)
