Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Leser dieser Anleitung werden in der Lage sein, ihre beschädigte Kamera zu ersetzen und ihre Funktion wiederherzustellen. Der Kameraaustausch erfordert das Entfernen der Hauptplatine und des Kamerachips. Achte darauf, keine anderen Komponenten während der Reparatur zu beschädigen.
Was du brauchst
Der Einschub der microSD-Karte befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten. Verwende zum Öffnen ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Karteneinschub ein.
Drücke das Werkzeug oder die aufgebogene Büroklammer hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch neben dem SIM- Karteneinschub. Dieses befindet sich am oben an der Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um den Einschub auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Gehe mit einer Pinzette unter die Stecker am blauen und das weißen Kabel, heble nach oben und trenne sie ab.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben #0, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig nach oben aus dem Anschluss heraus.
Ziehe das Kaptonband von den ZIF-Anschlüssen zurück.
Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt, so wie im Bild gezeigt.
Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam das Kabel heraus.
Ziehe das Kaptonband von den restlichen drei Steckern zurück. Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
Entferne die Abdeckung der beiden LEDs mit einer Pinzette. Die Abdeckung ist leicht festgeklebt.
Trenne die beiden Antennenkabel Nähe bei den Kameras mit einer Pinzette ab.
Trenne das Antennenkabel unten rechts am Smartphone ab.
Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam heraus.
Weiche den Kleber unten an der Hauptplatine mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
Heble die Hauptplatine an der Gehäusekanten vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger heraus.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig in der oberen Ecke nahe bei der Kamera beginnend aus dem Gehäuse heraus.
Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, welche den oberen Kamerachip festhalten.
Drehe den Chip herum und entferne die Hauptkamera mit der Pinzette von dee Rückseite des Chips. Ziehe dazu das Flachbandkabel nach oben.
Befolge diese Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
44%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
In an attempt to replace the rear camera, the small black insert spaces for one of the SEVERAL ribbon cables breaks, the top portion where pins are located. I didn't discover this until after putting in the new camera. I was extremely careful when handling the cable and connector but I believe the connecting socket was already damaged and removing the ribbon and yellow tape delivered the killing blow. This resulted in the the phone not powering back on and increasing the repair cost of the phone too high (plus the connector was located on the main motherboard and I don't know how that repair would be done or if that would just reset the entire phone) I would honestly give this phone a 0/10 repairability. This was my first attempt at repairing a phone and I feel very defeated, that the phone just wasn't meant to be repaired with such weak connectors and rear camera glass in the first place. As for the guide, it was pretty good, more pictures and a possible video would be great.
Just fixed my camera. Don't know why its rated as hard. As long as you are careful and follow the instructions with the recommended tools anyone with basic tool familiarity can succeed. It did take almost 1.5 hours and I would recommend a lighted position able magnifying glass to assist in seeing the small parts. Awesome instructions. thank you for giving me a working camera again.
