Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse/Micro-USB-Karte deines HTC One M9 zu ersetzen.
Was du brauchst
Der Einschub der microSD-Karte befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten. Verwende zum Öffnen ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Karteneinschub ein.
Drücke das Werkzeug oder die aufgebogene Büroklammer hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch neben dem SIM- Karteneinschub. Dieses befindet sich am oben an der Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um den Einschub auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Gehe mit einer Pinzette unter die Stecker am blauen und das weißen Kabel, heble nach oben und trenne sie ab.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben #0, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig nach oben aus dem Anschluss heraus.
Ziehe das Kaptonband von den ZIF-Anschlüssen zurück.
Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt, so wie im Bild gezeigt.
Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam das Kabel heraus.
Ziehe das Kaptonband von den restlichen drei Steckern zurück. Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
Entferne die Abdeckung der beiden LEDs mit einer Pinzette. Die Abdeckung ist leicht festgeklebt.
Trenne die beiden Antennenkabel Nähe bei den Kameras mit einer Pinzette ab.
Trenne das Antennenkabel unten rechts am Smartphone ab.
Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam heraus.
Weiche den Kleber unten an der Hauptplatine mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
Heble die Hauptplatine an der Gehäusekanten vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger heraus.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig in der oberen Ecke nahe bei der Kamera beginnend aus dem Gehäuse heraus.
Entferne die 3 mm T5-Schraube, mit der der vordere Lautsprecher befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gerät.
Verwende eine Pinzette, um die Kopfhörerbuchse/Micro-USB-Karte zu entfernen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi,
Make sure to check the headphone board too see if the gps connection in your phone has 1 or 2 cable ports.(Blue jumper wires) Mine has 1 so I got a sim card error. Waiting for usb board with one cable to fix
