Was du brauchst
Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
Lege die Kartenhalter beiseite.
Erhitze den oberen grauen Lautsprecherplatte zwei Minuten lang mit dem iFixit iOpener.
Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
Entferne die 2 mm Schraube mit einem T5 Torx Schraubendreherkopf aus dem iFixit-Werkzeugsatz.
Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
Ziehe die langen gelben Klebebandstücke auf der rechten und linken Seite der Kupferplatte ab.
Von der Kupferplatte ausgehend, ziehe alle drei gewebten, silberfarbenen Bänder mit einem Spudger oder einem anderen schmalen Hebelwerkzeug ab.
Öffne mit dem flachen Ende des Spudgers die weißen Laschen an allen Flachbandkabelsteckern, die sich links und rechts neben der Kupferplatte befinden.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig heraus.
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 löst du als nächstes die zwei 1 mm Schrauben von der unteren rechten Ecke der Hauptplatine, die den Stromstecker nach unten halten.
Hebe nun den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die vier Antennenstecker zu entfernen. Drei befinden sich auf der oberen linken Ecke der Hauptplatine und eine auf der rechten unteren Ecke.
Ziehe mit dem spitzen Ende des Spudgers die Drähte für den Vibrationsmotor nach links, um den Stecker aus der Platine zu ziehen.
Entferne mit einem T5 Torx Schraubendreher vier 2 mm Schrauben an den vier Ecken der Hauptplatine.
Wenn die Schrauben entfernt sind, ziehe die kupferbeschichtete Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
Verwende ein schmales Hebelwerkzeug aus Plastik, um die Stecker der beiden Flachbandkabel an der Unterseite der oberen Platine zu entfernen.
Mit einem schmalen Hebelwerkzeug aus Plastik hebelst du nun auf beiden Seiten den Akku aus dem Rahmen und entfernst ihn.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I just went through this with my phone and got it all back together, but I just plugged it in to charge and the screen just shows a gray blob slowly getting darker until the LED charging light shuts off and the screen goes blank. I don’t know if maybe I missed connecting something or what. Any suggestions on what may be unplugged/damaged?
Same here, Anthony. Did you ever resolve grey blob problem?
Don -
funny I got the same problem, the charge light stays on and if you press vol dn and power button at same time it buzzes after 5 seconds
