Einleitung
Folge dieser Anleitung, um Zugriff auf andere Teile des Smartphones zu erhalten oder eine defekte Hauptplatine zu ersetzen. Die Hauptplatine ist unter anderem zuständig für die Rechenleistung und die Speichereinheit des Smartphones. Diese Platine verbindet alle anderen Bauteile des Telefons miteinander.
Was du brauchst
Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
Lege die Kartenhalter beiseite.
Erhitze den oberen grauen Lautsprecherplatte zwei Minuten lang mit dem iFixit iOpener.
Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
Entferne die 2 mm Schraube mit einem T5 Torx Schraubendreherkopf aus dem iFixit-Werkzeugsatz.
Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
Ziehe die langen gelben Klebebandstücke auf der rechten und linken Seite der Kupferplatte ab.
Von der Kupferplatte ausgehend, ziehe alle drei gewebten, silberfarbenen Bänder mit einem Spudger oder einem anderen schmalen Hebelwerkzeug ab.
Öffne mit dem flachen Ende des Spudgers die weißen Laschen an allen Flachbandkabelsteckern, die sich links und rechts neben der Kupferplatte befinden.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig heraus.
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 löst du als nächstes die zwei 1 mm Schrauben von der unteren rechten Ecke der Hauptplatine, die den Stromstecker nach unten halten.
Hebe nun den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die vier Antennenstecker zu entfernen. Drei befinden sich auf der oberen linken Ecke der Hauptplatine und eine auf der rechten unteren Ecke.
Ziehe mit dem spitzen Ende des Spudgers die Drähte für den Vibrationsmotor nach links, um den Stecker aus der Platine zu ziehen.
Entferne mit einem T5 Torx Schraubendreher vier 2 mm Schrauben an den vier Ecken der Hauptplatine.
Wenn die Schrauben entfernt sind, ziehe die kupferbeschichtete Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
Does anyone know which ribbon cable is for the NAND drive? After replacing the LCD, I no longer can boot up my phone. It only goes into bootloader screen
Rich
